Wo liegt der Kühlwasserbehälter? Mini British Open
    Wir haben einen Mini British Open Bauj. 94.
    Kenn einer mir beschreiben wo der Kühlwasserbehälter liegt und wie dieser aussieht?
    Das Auto steht nicht bei mir und muss es jemandem erklären.
    Danke im Voraus für die Hilfe
  • Bj. müsste ein SPI sein - der hat in dem sinne keinen k.w.behälter - das wasser kommt oben in den kühler - rechts zwischen motor und kotflügel - vorsicht wenn der motor heiß ist kommt dampf ;)
  • *klugschxxsmodus on* Der Kühler befindet sich in Fahrtrichtung LINKS! *klugschxxsmodus off* :tongue:
    Ansonsten aber korrekt!
    Griaßle
    MarCus
  • der "behälter" ist der kühler und der deckel mit den zwei "nasen" ist die einfüllöffnung.
    das bild zeigt im übrigen kein BJ 94, muss aber nicht euer auto sein?!
  • Wenn du den Kühlwasserausgleichbehälter suchst der sitzt im linken Radkasten über dem oberen Stoßdämpferhalter. Es ist ein kleiner Plastikbehälter von dem ein Schlauch zum Einfüll-
    stutzen des Kühlers geht.
