SPI Zylinderkopf - Krümmer Stehbolzen
  • Habe eine Frage zu den Stehbolzen am SPI.
    Die beiden Äußeren sind doch einfach nur länger und ebenfalls 5/16UNC - 5/16UNF?
    Danke schon mal.
    Gruß Christoph
  • Gewinde sind bei allen 6 identisch 5/16 UNC - 5/16 UNF.
    Vergaser hatten alle 6 in 39mm.
    SPi´s hatten alle 6 in 45mm
    Beim MPi hat man dann außen wieder die kurzen in 39mm verwendet. Warum? K.A.
  • Danke!
    Ich glaube aber mittlerweile dass die UNF-UNF sind.
    Hab mir noch mehrere Meinungen eingeholt.
    Schon lustig, mit dem 7-Porter muss ich nach standart Sachen fragen weil mir das Zeug mtlw. fremder ist:biggrin:
    Im SC Kopf sind definitiv 5/16UNC drin.
    Bin auch schon am überlegen ob nicht einfach direkt Schrauben und gut.
    Die Gewinde gehn in den Kopf nämlich erschreckend weit rein:smile:
    Gruß Christoph
  • Ich glaube aber mittlerweile dass die UNF-UNF sind.
    Hast Recht! Gerade noch mal geschaut und sind beidseitig 5/16"UNF.
    Das war nur schnell "aus der Hüfte geschossen"
    UNC/UNF haben eigentlich nur die Zylinderkopf-Stehbolzen.
    Am Getriebe meist auch, weil Alu eben weicher ist und UNC dort besser trägt:wink:
