Mini Bremst nicht!!!
  • Servus Leute habe da ein Problem mit meinen 00 mini ich bekomme die Bremsen nicht entlüftet! Habe versucht mit dem Fuß zu entlüften da Entlüftungs Maschine nicht gibt. Vom Bremszylinder kommt nur Luft raus.
    Gruß Veli
  • Dann musst du solange entlüften bis keine Luft mehr kommt. Du hast es ja schon mit zwei Personen gemacht?? Alleine ist das quasi ein Ding der Unmöglichkeit.
    Gruß Daniel :cool:
  • Waren die Bremsleitungen komplett leer? Dann ist das schon etwas aufwändiger.
    D.h. du wirst wohl so'ne große Dose Bremsflüssigkeit durchpumpen dürfen, bis es was wird.
    Ansonsten macht auch gerne der Bremsdruckregler dicht ... Dann den auch entlüften.
    -->Für eine Ferndiagnose braucht man noch paar Angeben wiue z.B. was wurde an der Bremse gemacht etc...
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
