Die FIA regelt im Anhang K die Bestimmungen für den historischen Motorsport. Nun wurden innerhalb des Anhang Ks dieses Jahr die Bestimmungen für die Überrollkäfige neu zusammengefasst. Gleichzeitig müssen ältere Wagenpässe erneuert werden und alle Pässe sind insgesamt nur noch 5 Jahre gültig, um dann für ca. 800€ erneuert werden zu müssen. Die neu gefassten Käfigbestimmungen führten dazu, dass beide Safety Device Käfige nicht mehr gültig waren. Dem Sechspunktkäfig fehlte im Zertifikat der Flankenschutz. Safety Device will aber jetzt einen solches Flankenschutzkreuz nachzertifizieren und hat auch das Problem mit einer nicht erlaubten Raumdiagonale im Multipointkäfig, der ab Periode G2 zulassungsfähig ist, angegangen. Es gibt jetzt einen Nachtrag fürs Zertifikat, der diese Diagonale als Wahlweise einstuft. Der SD Einschweißkäfig, der neue Einschweißkäfig von Custom Cages, das neue Zertifikat von Wiechers und der 38mm Schraubkäfig von Rollcentre sowie Eigenkonstruktionen nach FIA-Vorschrift sind natürlich weiter gültig. Schade nur, dass mit den neuen FIA Vorschriften die Zahl der historischen Rennminis bestimmt nicht steigen wird.
