Rückleuchten ohne Funktion ?
  • Servus forum
    Ich habe mit meinen klein seit einigen Tagen
    folgendes Problem und zwar ist mir wärmend der Fahrt
    das Licht ausgefallen. Wenn ich den Lichtschalter an und aus
    gemacht habe kam nur ein kleiner Lichtblitz der vorderen Scheinwerfer ( Lichthupe funktioniert )
    Aus diesen Grund habe ich den Schalter gewechselt worauf das Licht wieder
    ging nur auf einer Seite hinten nicht . Bei heutiger fahrt
    ist mir das selbe wieder passiert ;,( vorne funktioniert es nur hinten
    nicht (Bremslicht funktioniert )
    Kann mir jemand bei der fehlersuche helfen ?
    P.s die Sicherungen im Sicherungskasten sind noch ganz .
    Mit freundlichen Grüßen
    Maxime
  • Schau Dir mal am Sicherungskasten die Stecker an, insbesondere die beiden Braunen die von links kommen, glaube 2.Sicherung von oben. Bei dem verbauten Sicherungskasten oxydiert es zwischen den Steckfahnen gerne, so kann es sein dass Du auf der oberen Fahne Kontakt hast und auf der unteren nicht, oder umgekehrt.:headshk::rolleyes:
    Leo.
  • ...nach der sogenannten fliegenden sicherung hinter dem luftfilterkasten. oftmals sind die kontakte in dem sicherungshalter oxidiert oder die sicherung ist defekt.
    "fliegende sicherung" ist eine längliche weiße plastikhülse, die in ein einzelnes kabel integriert ist. davon gibt es zwei (oder drei?) hinter dem luftfilterkasten....
    soweit ich mich erinnere ist es bei deutschen zulassungen pflicht, dass die rückleuchten mit zwei verschiedenen sicherungen abgesichert sind. da aber die englische verkabelung das nicht hergibt, wurde für den deutschen markt diese zweite sicherung nachgerüstet.
    ist diese defekt, geht eine rückleuchte nicht, die andere und die nummernschildbeleuchtung sind dann jedoch intakt.
    viel erfolg!
    gruss andy
