Moin...
Einen wirklich guten SPI solltest du für dein Budget sicher bekommen. Es gleicht teilweise aber auch hier der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Prinziepell haben die älteren Modelle eine recht ordentliche Qualität. Bei den Modellen der 1970er und ´80er Jahre hat der Zahn der Zeit die bessere Qualität aber oft auch schon dahingerafft.
Mein Favorit wäre ein SPI ab Modelljahr 1994, also Bj. Herbst ´93, bis Herbst 1996. Das sind dann die Modelle mit den ersten ordentlichen Sitzen. Wenn du dann noch einen findest der von anbeginn nur Spaßauto war und schon mehrfach Hohlraumkonserviert wurde, kann fast nix mehr passieren.
Solche Schhätze findet man aber meist nicht bei mobile & co.
2009 habe ich nach monatelanger Suche einen Solchen gefunden.
Und nimm bei einer Besichtigung unbedingt einen MINI-Fachmann mit, ein normaler Autoschrauber kennt meist nicht alle Schwachstellen.
Wenn du alle Ratschläge hier zusammen nimmst und das rauspflückst, was du brauchst, sollte es klappen einen schönen Mini zu bekommen, ich drück die Daumen...
