hi leute meine temperatur anzeige geht nicht nun habe ich in den rover unterlagen gelesen das über das steuergerät ( pin 30 )
eine spannung am kühlmittel temperaturgeber anliegt dann würd der wert zurück ins steuergerät geführt (pin 33 )
nun schickt das steuergrät vom ( pin 5 ) eine spannung an das instrumenten kombi über den zeiger bis hin zum Spannungs gleich halter !
da der motor bei abgesteckten temperurfühler nicht anspringt und selbst wenn ich ihn überbrücke sich die anzeige nicht bewegt
gehe ich davon aus das der fehler in der leitung zwischen steuergrät und Spannungs gleichhalter zu suchen ist nun würde ich gerne wissen ob ihr schon einmal so ein problem gehabt habt ? wo oder was war der fehler ? kabelbruch ?
was machte den der spannungs gleich halter ? die spannung gleich halten ? wie funktioniert er ? kann es ein das dieser sogar defekt ist ?
cu und MFG:o
