Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob ich einen älteren Grill mit Eingriff und 8 Lamellen bei mir einbauen kann.
Jetzt ist ein 11 Lameller drin ohne Eingriff (mit Haubeninnenzug).
Passen die Ausmaße und die vorhandenen Bohrungen?
Danke
Gruß Berti
Kühlergrill
Hallo Berti,
der Mini wurde 41 Jahre mit dem gleichen Frontblech gebaut.
Wenn die Bohrungen von dem Ersatzgrill nicht stimmen sollten,
nimm einen Lackstifft (in einer anderen Farbe als Dein Mini) und markiere damit die Position der Bohrungen des neun Teils und schütze mit einen Farbtupfer die alten Löcher vorm Rosten. Bohre einfach neue Löcher für den Grill. Achte nur bitte darauf das Du das Ausrichten des Grills (also wo-kommt-der-hin-und-ist-das-die-Mitte???) bei geschloßener Haube machst sonst paßt das optisch nicht mehr zur Leiste in der Motorhaube.
Vorsicht, im Schließblech liegt der Kabelstrang der Beleuchtung, nicht reinbohren sonst Licht aus, gell:DGruß Marcus
Zitat
Original geschrieben von berti
(snip) bei mir einbauen kann.
Gruß Bertihallo berti
es hilft den experten (also net mir
wenn du dein profil ausfuellst. um (eher) eine antwort auf deine frage zu bekommen, hilfts enorm wenn die wissen was fuer einen MINI du den hast.
ansonsten, welcome to the comunity ...
grueschen
joerg -
Habe noch nicht sehr viel ahnung von MINI, aber ich hab ein ahnliches prob:
meiner, also der, der restauriert wird, is MK2 Bj´76 British leyland.
Den grill habe ich von einem Rover MK2 Bj ´87
und der Grill hatt eine stärkere biegung, dh. ich habe in der mitte ca. 1,5 cm abstand zur karosserie.
Brauch ich einen anderen grill oder reicht da "Gewalt"?Sorry für die Doofe frage...
Greetz, Asphalt
Hallo Berti
Alle Grills passen ab MK 2 bis MPI (Bj 65-2000) Ohne umbau .
Bie einen umbau auf Mk1 muss der Hube geändert
Mfg Dave -
für die hilfreichen Antworten.
Klasse Forum.
