unbekannter getunter Motor
  • blackminiman
    Sollten die despektierlichen Antworten Überraschung hervorrufen, dann nochmals die Eingangsfrage mit Verstand lesen.
    Es wird nach zu erwartender Leistung gefragt, welche i m m e r nur aus mehr oder weniger harmonischen Motork o n z e p t e n (also S y s t e m e n), nicht Einzelkomponenten entstehen kann.
    Hier sind aber nicht einmal diese, die Einzelkomponenten bekannt.
    Beispiele der wichtigsten Anteile an der Leistung :
    KOPF
    --'Stark bearbeitet' (was heißt das denn überhaupt und von wem, Kenner oder Dilletant ?)
    --'Wahrscheinlich Schrott' (ja, gut möglich und dann ? Welche Leistung produziert 'Schrott')
    N/WELLE
    --'Eine scharfe' (Dann kann man doch enrsthaft nur antworten :"Vorsicht, bitte nicht schneiden !")
    UMFELD
    --Erst die Abstimmung von Gemisch und Gemischmenge sowie der Zündung auf den Bedarf erbringt ein gutes Leistungsverhalten. Dazu fehlt jede Angabe.
    Verstanden !?
    Niemand wird eine ernstzunehmende Antwort geben können, da --mit Verlaub-- auch die Frage nicht ganz ernstzunehmen. ist.
    Motorkonzepte und Umfeld brauchen zur Auswahl und fahrbaren Abstimmung Fachleute, sei es privat oder professionell.
