Blechdicke untere Feuerwand??
    bin gerade die vorderen Bodenbleche am tauschen und muss die untere Kante der Feuerwand erneuern (der Teil wo die Bodenbleche aufliegen). Leider ist alles so vergammelt, dass ich nicht vernünftig messen kann.
    Welche Blechdicke benötige ich?
    Dennis
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Es ist theoretisch denkbar, daß sich Erstausrüstung am Band und originales RepBlech sich unterscheiden.
    Das sogenannte 'Toebord'(='Hackenblech') weist als Ersatzteil AHA36006 1.2mm auf.
    Das hilft nun der Ausgangsfrage nicht so recht weiter, allerdings gibt es Anlaß zu der Vermutung, daß BMIH das Ersatzteil schon nach der Originalspezifikation fertigt.
  • Ist der "toe" nicht eher der Zeh, und der "heel" der Hacken? Dementsprechend ist doch das senkrechte Blech am hinteren Ende des Boden das "heelboard", oder?
    Zum Thema: ich könnte an meinem IMA mal messen, da ich die Stelle eh gerade offen hab...
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • Diese Korrektheit weiß aber nur der, der Englisch kann. Chappeau !
    Der Irrtum war/ist auf meiner Seite, da 'tip toe' bis heute immer als
    'Hacke-Spitze' verstanden wurde und deshalb 'Hacke' aus 'toe' abgeleitet worden ist. Tatsächlich heißt es 'Zehenspitzen'. Sollte man wissen, stimmt.
    Danke für die Korrektur.
    Entsprechend bleibt es das Toeboard und als originales Ersatzblech 1.2mm.
    Richtig, das originale, in UK hergestellte Blech hat 1,2 mm. Ohne Lack, nur mit Primer ;)
    Ich habe am Auto gemessen und dar war auch noch Lack und "Eisenoxyd" mit an der Messung beteiligt :rolleyes::D
    Die Angabe "1,5 mm" hat aber einen weiteren Hintergrund.
    Blech in kleineren Tafeln ist in 1,2 mm in D nicht so ohne weiteres überall zu bekommen, 1,5 mm bekommt man hingegen problemlos. Z.B. auch beim Korrosionsschutz-Depot als verzinktes Tiefzieh-Blech ;)
  • Der IMA hat original auch Dicken um 1,2mm - ich hab heute nochmal gemessen. Das Radhaus hat dagegen schon wieder nur 1,0mm.
    Eine Tafel ist gestern hier angekommen. ;) Ist bestimmt auch gut für die Verstärkungsbleche, die aufgedoppelt liegen, z.B. für die Hilfsrahmenaufnahme vorne und die Aufstandspunkte der Sitze hinten.
    Andreas
