Daten Fahrzeugschein späte 1275GT
  • Hi there - an alle Clubman 1275GT Besitzer,
    was steht bei späten Clubman 1275GTs (Baujahr 78 - 80) unter 3. (alter Fahrzeugschein) bzw D.2 (Zulassungsbescheingung Teil 1) in den Papieren?
    Steht da ebenfalls Mini MK II?
    Ich nehme an das als Hersteller Austin Rover (GB) mit der Schlüsselnummer 2111 eingetragen ist?
    Wäre prima, wenn das einer der 1275GT Besitzer nachschauen könnte. Brauche das zur Absicherung meiner Motorblockwahl für ein Gruppe H taugliches Auto - siehe auch hier.
    Danke und Gruß
    Philipp
    Philipp Drießen
    The footprints of your tyres are all that separate you from St. Peter!!
    http://www.dmra.de - Dresden Mini Racing Association
  • Haben wir keinen Clubman GT Fahrer im Forum, der bitte kurz einen Blick in seinen Schein werfen kann?
    Danke und Gruß
    Philipp
    Philipp Drießen
  • Beim ´73 ist nicht MKII als Typ eingetragen, sondern Mini 1275 GT.
    Zu mindestens in meinem Brief
    Ciao
    Innominor
    (Karl Valentin)
  • vielen Dank für die Information.
    Ist der Hersteller dann laut Schein Leyland?
    Danke
    Gruß Philipp
    Philipp Drießen
  • Hallo Philipp,
    wer der Hersteller ist, kannst du hier auf dem Original erkennen.
    http://www.directupload.net/file/d/3508/3ptxk4ai_jpg.htm
    Lothar
    Bei mir gibt es:
    Anhängerkupplungen für alle Classic Minis. Fertigung nach Anfrage
    Sekunden HiLows zur schnellen Fahrwerks - Höhenanpassung für die Fahrzeug - Front und das - Heck bei Anhängerbetrieb
    Öltemperatur - Adapter sowie Sonder - Nachbauteile in Bestqualität
    mail: LLpriv@freenet.de
    Danke
    Gruß Philipp
    Ja, da ist BL der Hersteller.
    Ciao
    (Karl Valentin)
  • Lothar, Innominor,
    vielen Dank für die Informationen. Interessant zu sehen, dass doch nicht alles als MK II läuft - also noch ein Irrglaube...
    Jetzt mal ne Mail an den DMSB...
    Danke und Gruß
    Philipp
    Philipp Drießen
