• Hallo habe noch MPI Miniteile abzugeben.
    1 Motor mit Getriebe 94000 Km.
    2 Heckklappe
    3 Steuergerät
    4 Airbag Steuergerät
    5 Teppich schwarz
    6 Kühler
    7 Anlasser
    8 Lenkrad
    9 Lenkradschalter
    10 Auspuffanlage( Edelstahl mittig)
    11 Himmel
    12 Brief
    13 Einspritzanlage
    14 Bremsanlage
    Bilder möglich, Abholung in Rüsselsheim o.Alzey.Versand möglich.Mfg. Martin.
  • Hätte gerne Preise für Auspuff (RC40?) und Kühler (mit Thermoschalter?). Vielen Dank!
    The doc 8-)
    Happiness is MINI-shaped :p
  • Ist die Heckklappe noch da?
    Wenn ja, schreib mir bitte mal ne PN.
    Danke
    Wolfgang
    [SIGPIC][/SIGPIC] Gruß Wolfgang
    mein Name ist Wolf Fuhrmann.
    Ich habe einen MPI Mini Baujahr 1997
    Problem Airbaglampe geht nicht aus !
    Alles schon probiert - Drehkoppler, Airbag getauscht und Gurtstraffer . Nichts !
    Frage , haben Sie noch das Airbag-Steuergerät oder wissen Sie,ob das vom MGF kompatibel ist ?
    Der Airbag ist am MGF baugleich !
    Freundliche Grüße Wolf
  • OT "ON"Hast du nicht irgendwo in deiner Umgebung jemanden mit einem Testbook? Dann kannst du den Fehler genau ermitteln. Meine Erfahrung sagt mir, dass ein defektes Steuergerät keine leuchtende Kontrolllampe erzeugt. Vermutlich ist es der Drehkoppler oder der Schleifring des Airbags. Wenn du die Zündung einschaltest, geht dann die Lampe für zwei Sekunden an, dann kurz aus und danach konstant wieder an? Hast du die Stecker der Gurtstraffer geprüft?
    OT "OFF"
