Hallo zusammen!
Ich habe gerade Probleme mit meiner Bremse. Phänomen hat damit begonnen, dass von jetzt auf nacher erst bei der zweiten betätigung der bremse bremsdruck da war. Sprich man musste immer zweimal die bremse drücken.
Der Hauptverdacht lag auf dem Hauptbremszylinder...nach einbau des neuen zylinders und der entlüftung des systems ist das problem immernoch vorhanden. Während der entlüftung entsteht defjnitiv druck am bremspedal....aber sobald der motor läuft und die bremse betätigt wird liegt jetzt so gut wie gar kein druck mehr an.
Meine frage ist woran es noch liegen könnte. Grundsätzlich kommt doch das rückschlagventil zwischen ansaugleitung und bremskraftverstärker in verdacht, oder kNn sowas auch am druckregelventil nach dem bremskraftverstärker entstehen?
Danke f die hilfe!
