Hallo Forum
Ich habe öfters von einem Vergaserölstand
Gelesen wie kann ich den kontrollieren bzw
nachfüllen?
Es ist ein Mini bj 91 Hif44
MfG
Max
Hallo Forum
nachfüllen?
MfG
Max
Auf der Vergaserklocke ist oben ein runder schwarzer Kunstoffdeckel.
Den aufschrauben und am Peilstab kontrollieren und ggf. auffüllen...
Bei mir muss auch Öl nachgefüllt werden.
Nur welches ÖL kann man dafür verwenden?
Holger
20/50er Motoröl.
Danke gibt es da eine Marke bis wohin ich nach
füllen darf ?;) wie beim ( ähnlich ) Ölmessstab
Wenn Du da reinschaust, siehst Du den Zylinder indem der Kolben an diesem schwarzen Bobbel läuft. Und diesen Zylinder eben nicht ganz füllen, so daß beim Kolbenreindrücken nicht alles überläuft. Wobei das nicht so tragisch ist, das zuviele Öl geht in den Vergaser und wird dann verbrannt
