Wer kann mir bei der Restauration meines Mini's helfen?
  • Hallo...
    Ich bin diesem Forum beigetreten in der Hoffnung, dass Ihr mir weiterhelfen könnt, meinen treuen Gefährten wieder in Top-Zustand zu bringen.
    Leider hat dieser letzten Winter etwas gelitten und einige Roststellen bekommen, zudem geht der 2. Gang nicht richtig und jetzt braucht er wohl noch neue Bremsbelege.
    Kennt jemand eine Werkstatt in Stuttgart und Umgebung, die Ihr mir empfehlen könnt oder einen passionierten Bastler, der sich meinem Mini annimmt?!
    Brauche HILFE!
    Danke!
  • Hallo...
    Brauche HILFE!
    Danke!
    Grüß Gott! :D
    Wie sind die Konditionen:
    Was kannst Du selber machen?
    Was darf es kosten?
    Wie lange darf es dauern?
    Frachen über Frachen ... :D
  • Das ist wie immer eine Frage nach den eigenen technischen und finanziellen Möglichkeiten und dem eigenen Anspruch an das Projekt als solches. Aber man kann das ja mal zusammen in Augenschein nehmen und dann überlegen was eine geeignete Strategie wäre.
    dietmar
  • Markus: Leider kann ich selbst bis auf Pizza und Bier nicht wirklich viel beitragen.
    Der Zustand ist ok, ich fahre meinen Flitzer ja auch noch fast jeden Tag...er hat halt leider letzten Winter draußen verbracht und daher am Kotflügel und unter den Lichtern haben sich so eine Art "Bläschen" gebildet - Rost ist auf dem Vormarsch und da möchte ich was tun, bevor es noch schlimmer wird.
    Ansonsten hat noch nie so richtig der 2. Gang funktioniert - hakt etwas und jetzt ist anscheinend auch der Bremsbelag dran...
    Ich habe keine Eile - könnte ihn auch jemand bringen, der über den Winter sich mit meinem Mini beschäftigt.
    Preislich - momentan kann ich keine x Tausende investieren, aber ich hoffe, dass sich die Arbeiten jetzt noch im Rahmen halten.
    Ich weiss eben nicht, an wen ich mich hier im Raum Stuttgart wenden soll.
    Gruß, Ricarda
  • Hallo Ricarda,
    ich möchte dir nicht den Mut nehmen, aber Rost kommt beim Mini immer von innen. Und wen´s unter den Scheinwerfern rostet, sind wenn´s ordentlich sein soll, die Kotflügel zu erneuern. Und die sind halt geschweißt.
    Wenn´s dort rostet, rostet es auch woanders. Wenn der zweite Gang sich nicht richtig schaltet, ist der Synchronring hinüber, das bedeutet Antriebseinheit raus, Getriebe ab, zerlegen und Instand setzen.
    Das alles ist nicht mit ein paar Hundertern getan.
    Sinnvoll ist, wenn ein erfahrener Minischrauber sich Dein Auto anschaut, bevor teure Einzelreparaturen gemacht werden.
    Mit dem solltest Du einen Plan machen wie vorzugehen ist. Der kann Dir auch ungefähre Preise nennen.
    Um beispielsweise den Motor in einer Werkstatt auszubauen, das Getriebe Instand zu setzen und das ganze wieder ordentlich einzubauen, werden tausend Euro nicht reichen. Gleiches trifft auch beim Karosseriebauer für zwei Kotflügel incl Lackierung zu.
    Und diese beiden Reparaturen werden nicht die einzigen sein, die bei genauem Hinsehen, zu Tage treten.
    Und ja, füll mal Dein Profil etwas weiter aus, dann weiß man mit welchem Mini man es zu tun hat und wo Du genau wohnst.
    Leo.
