Suche Diese Rücklichtgläser/Kappen!
Einfach Schreiben
http://www.miniacs.de/mini-net/eureminis/philip-gr2.jpg
mfg
gerrit
Einfach Schreiben
mfg
gerrit
Sind das Die ? also das das Rückfahrrücklicht Rot ist ?
...sind sie nicht...das sind MKII rücklichtgläser, welche kleiner sind, als die gläser mit rückwärtsrückfahrscheinwerfer:D
Also welche sind es denn nun ?
Ich habe die mit dem Rückfahrscheinwerfer .. meiner ist mk2.. aber ich möchte komplett Rot - gelb.. halt ohne rückfahrscheinwerfer!
mfg
gerrit:thumpsup:
Hallo Gerrit
ohne die Bilder gesehen zu haben -du hast keinen MK2 aber möchtest davon die Rückleuchten einbauen-richtig?
Dann brauchst du die kompletten Rückleuchten von Baujahr 1967-69 (MK2) und auch andere Dichtung zwischen Rücklichtgehäuse und Karosserie.Rückfahrscheinwerfer fehlt dir dann aber,musst du halt einen zusätzlich dranschrauben.
Tschö MKFünnef
Wenn Du die 2 Kammer haben möchtest, benötigst Du auch die Sockel für sonst passt das nicht
Ansonsten gabs auch mal 3 Kammer in rot.
Gibt´s aber neu nich mehr
Auf dem Bild das Du eingestellt hast, sind 2 Kammer
Achsooo okay dann weiß ich bescheid , also brauch ich am Besten Komplette Rücklichter!... Danke
...hier, hilft fehlbestellungen zu vermeiden
https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html
:thumpsup:
So ein Paar mit einer gelben und zwei roten Kammern hab ich hier noch rumliegen.
Nagelneu.
Ob's Original oder Nachbau sind, wage ich nicht zu beurteilen, fühlen sich aber genau so gut an wie meine originalen Normalen.
