Stahlfelge WELLER 6 x 10
  • Ich suche 1 Stück WELLER - Stahlfelge in brauchbarem Zustand " nicht verbogen "
    mit dem Maß 100 mm, gemessen von dem inneren Felgenrand bis Anschlagfläche Radnabe.
    Es handelt sich um eine seltene Felge - siehe Foto
    http://s1.directupload.net/file/d/3389/ddube5tq_jpg.htm
    Vieleicht hat jemand eine solche Felge die er verkaufen möchte !
    Bei mir gibt es:
    Cabrio - Bausätze (Selbstumbau Mini ab Baujahr 1970 zum Vollcabrio)
    Cabrio - Verdeck - Umbausätze vom Steckverdeck auf Klappverdeck nach System MCC.K
    Anhängerkupplungen für alle Classic Minis. Fertigung nach Anfrage
    Sekunden HiLows zur schnellen Fahrwerks - Höhenanpassung für die Fahrzeug - Front und das - Heck bei Anhängerbetrieb
    Öltemperatur - Adapter sowie Sonder - Nachbauteile in Bestqualität
    mail: LLpriv@freenet.de
  • Nur zur Info.
    Es gab 2 verschiedene Produktionen der WELLER Stahlfelge 6 x 10.
    Die am meisten verkaufte Größe war die mit Maß 80 mm vom Innenrand der Felge bis Anschlagfläche Radnabenflansch.
    Was ich suche, ist die mit dem Abstandsmaß 100 mm.
    http://s7.directupload.net/file/d/3390/jylcry4z_jpg.htm
    Bei mir gibt es:
  • He Leute, guckt doch bitte mal in eure Ersatzteilecke.
    Ich brauche dringend diese Felge (zum verchromen) mit dem gezeigten Mass.
    Der Zustand ist vollig egal, sie sollte nur keinen Schlag haben.
    Danke im Voraus !
    Bei mir gibt es:
    habe da noch eine NEUE Felge liegen die Du suchst.
    Komme aber erst am 5.10 dazu um mal nach zuschauen ob es die richtige ist die Du suchst. Vielleicht auch früher.
    You never forget your first MINI
  • Hallo
    das wäre ok.
    Denke an das Mass 100 mm (Rand innen bis Anschlagfläche)
    Bei mir gibt es:
  • Bin jetzt da zu gekommen mal nach zuschauen.
    Die WELLER Felge ist NEU.
    Habe mir notiert was in die Felge an Zahlen gestanzt wurde.
    Vorderseite:
    39 WELLER 94
    4400-6
    Rückseite:
    W003
    6x10
    ET 100, selber gemessen.
  • Hallo, das ist ok.
    Das Maß 100 ist aber nicht die Einpresstiefe sondern
    das Maß vom inneren Felgenrand bis Anschlagfläche für den Radflansch.
    Schicke mir ne PN was du dafür haben möchtest.
    Bei mir gibt es:
  • Hallo Mini - Drive
    danke für dein Angebot, aber eine " neue " Felge für meinen Zweck zu ruinieren, finde ich nicht so gut.
    Zum verchromen wird der gesamte Lack abgelöst,
    alle Fehlstellen werden ausgefüllt (Schweissnähte komplettiert),
    die Oberfläche geglättet
    und dann wird die Felgenschüssel hochglanzpoliert.
    Danach erfolgt dann das eigentliche verchromen.
    Du siehst, eine gebrauchte, vergammelte Felge wäre dafür besser geeignet.
    Also - ich suche noch !
    Bei mir gibt es:
  • Hi,
    bei Deinem Vorhaben ist wohl die gebrauchte Version besser.
    Hast Recht, eine NEUE Felge dafür ist zu schade.
  • Ich suche immernoch die WELLER Stahlfelge mit dem Abstandsmaß 100 mm vom inneren Felgenrand bis Anschlagfläche Radflansch gemessen,
    mit der Kennzeichnung 440013.
    http://s7.directupload.net/file/d/3406/d256wghv_jpg.htm
    Die WELLER - Felge mit der Bezeichnung 4400 - 6 ist nicht verwendbar weil der Radüberstand zu weit nach außen geht und die Reifenlauffläche mit der Serienverbreiterung nicht abgedeckt wird.
    Bei mir gibt es:
