Ich habe schon viel gelesen aber leider nichts gefunden. Hin und wieder funktionierte der Lichtschalter nicht mehr und jetzt echt das licht garnicht mehr an. Lichtschalter getauscht, auch nichts. Bremse blinker Warnblinker gehen.
91er, Vergaser, 1300er.
Hat jemand ne Idee?
Kein licht
- Sicherung checken
- Fehler eingrenzen:
--- kommt am Schalter Spannung an, Kabel ab Schalter prüfen
--- keine Spannung am Schalter: Leitungen bis Schalter prüfenDas wäre mein Plan
Sicherungskasten im Motorraum mal von hinten reinigen (korrodiert gern von hinten und lässt nicht mehr den vollen Strom durch)
Sicherungen sind ok.
Werde morgen den Kasten mal abmachen und gucken. -
Wackel doch mal an den Anschluessen des Sicherungskastens.
Bei mir hilft das immer. -
Konnte es auch nicht glauben, aber der Sicherungskasten ist direkt auf dem
Schaumstoff der Motordämmung geschraubt. Der Sicherungskasten ist auf der Rückseite auch noch offen. Wenn jetzt der Schaumstoff feucht wird,
(bei mir immer nach längeren Regenfahrten), dann hat man immer schöne elektrische Erlebnisse.
Habe jetzt den Sicherungskasten getauscht (war schon extrem oxidiert).
Gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten, aber ich habe den Kasten jetzt in einen
Tupperware-Behälter angeschraubt. Seitdem i.o. ! -
Für den Worstcase sonst: Klick
Du merkst aber schon das es hier um den klassischen Mini geht und nicht diese neumodische Ding von BMW??
Hat er wohl noch nicht gemerkt.
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil!;) -
