Spezielle Riemenscheibe
  • Hallo Leute,
    hab an einem Motorblock auf der Kurbelwelle eine spezielle Riemenscheibe montiert. Es ist nicht für einen Keilriemen sondern die Scheibe hat ein Zahnriemenprofil. Jetzt ist meine Frage, woher ich die passenden Riemenscheiben für die Lichtmaschine und die Wasserpumpe bekomme und natürlich auch den passenden Riemen.
    Ich denk mir, mit dem Zahnriemen hat man weniger Schlupf und dadurch den direkteren Antrieb.
    migo1980
  • Hallo Leute,
    migo1980
    Hi!
    Falls Du Keilrippenriemen meinst "Poly-V", dann könnte das vom MPI stammen.
    Zahnriemen gab es auch, aber m.W. nur als Nockenwellenanrieb, anstelle der Kette.
    Gruss, Joerg
  • Hi!
    Gruss, Joerg
    Aber der MPI hat doch den Geberkranz für den Kurbelwellensensor.
    Die Riemenscheibe von mir hat das nicht.
    migo1980
  • Aber der MPI hat doch den Geberkranz für den Kurbelwellensensor.
    migo1980
    Hab nachgesehen: Der Kurbelwellensensor (CKP) nimmt seine Info am Schwungrad (Reluktorring) ab. Die Riemenscheibe des MPI hat keine Aufgabe in der Motorsteuerung. Die Sensoren sind alle woanders.
    Gruss, Joerg
  • Hab nachgesehen: Der Kurbelwellensensor (CKP) nimmt seine Info am Schwungrad (Reluktorring) ab. Die Riemenscheibe des MPI hat keine Aufgabe in der Motorsteuerung. Die Sensoren sind alle woanders.
    Gruss, Joerg
    Ok dann könnte das ja as der MPI Ecke kommen.
    Hat den jemand Bildmaterial und Maße?
    Dann kann ich mal vergleichen.
    migo1980
  • Ok dann könnte das ja as der MPI Ecke kommen.
    migo1980
    Es gibt im Netz PDFs mit dem MPI Werkstatthandbuch. Google ist Dein Freund. Lass doch nicht andere für Dich rennen, wenn Du selber nachsehen kannst.
    Gruss, Joerg
  • Selbst Köpfe bearbeiten wollen, Ansaugbrücken selbst dängen wollen, aber nicht wissen was ein Zahnriemen ist.....:thumpsup:
    Doch, das weiß er ;)
    Der Keilrippenriemen wurde aus andere Richtung genannt ;)
    @ migo1980
    Einfach mal "belt drive" bei minispares in die Suche eingeben und schon findet man: http://www.minispares.com/search/classic/belt%20drive.aspx
    Und ja, da gibt es kein Schlupf im Riementrieb und die niedrigere Riemenspannung entlastet die Lager von Lima und Wapu...
