Moin Zusammen,
Bei meinem 96er SPI ist die Aufnahme scheibenwischerarm am wischerantrieb gebrochen.
Was habe ich für Möglichkeiten? Was muss ich tauschen? Betroffen ist die linke Seite.
Liebe Grüsse Ossibr
Moin Zusammen,
Liebe Grüsse Ossibr
Mir ist leider nicht klar, wo das nun genau gebrochen ist. Aber entweder brauchst Du einen neuen Wischerarm http://albritt.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=DKB102470
oder eben den Wischerantrieb http://albritt.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=37H7200
oder sogar beides.
Hi,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei mir ist der Kopf mit den 32 Zähnen gebrochen. Wie Aufwendig ist der Wechsel und was muss ich beachten?
Lg Ossibr
Den Haltebügel vom Scheibenwischermotor loschschrauben, Wischerarme von den Antrieben abziehen, Mutter von den Antrieben losschrauben, Stromstecker vom Motor abziehen und dann den gesamten Antrieb mit einer leichten Drehung vom Windleitblech lösen.
Dann kannst Du alles zerlegen und den Antrieb tauschen.
Moin Michael,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Super beschrieben
Gruss Jens
