Was ist das denn für ein Teil???
    in der Nähe des Sicherungskasten ist so ein komisches Teil (siehe Foto), sieht aus wie ein gefiltertes Ventil.
    Wenn der Motor länger gelaufen ist, wird das auch recht warm.
    Leider hab ich keine Ahnung was das sein soll, aber es interessiert mich.
    Kann jemand helfen?
  • ..sogenannte "anti overrun valve"
    das elektromagnetisch gesteuerte ventil lässt beim abstellen des motors frischluft in den ansaugtrakt strömen. dadurch wird das ansaugen eines zündfähigen gemisches verhindert und der motor kann nicht "nachdieseln"
    hört man genau hin, kann man in dem moment, in dem man den zündschlüssel herumdreht und der motor ausgeht, das zischen hören, wenn die letzten kurbelwellenumdrehungen frischluft über das ventil ansaugen...
    die wärme kommt (wahrscheinlich) durch die erregte spule des magnetventils bei laufendem motor. wird durch das drehen des zündschlüssels die stromzufuhr unterbrochen, öffnet das ventil.
    gruss andy
