MPI in Mini Meyfair 1986
  • Hallo, mein Mini läuft nun endlich, jetzt macht mir wie erwartet der TÜV Schwierigkeiten.
    Habe in meinen Mini 1986 die komplette Antriebstechnik aus einen MPI eingebaut.
    Jetzt will der TÜV-Onkel Nachweise, dass die Umgebauten Teile auch in den Mini verbaut wurden.
    Hat irgendwer Erfahrungen hiermit, beziehungsweise Gutachten.
    Würde ungerne die Fahrzeugnummer ändern.
    Florian
    Nicht übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand.
  • hallo,
    na du, wie geht es dir und dem mini?
    schön das er jetzt läuft!
    Hab dir damals ja gesagt,das es damit schwierig wird,,mpi technik und karosse bj 86!!!!:cool:
    hab noch brief,typ schild,und die passende nr.
    gruss
    frank
  • naja wer nicht hören will muss fühlen;) oder in dem Fall blechen. Werde jetzt noch mal einen TÜV außerhalb Hessens anfahren und mein Glück probieren. Ansonsten werd ich mich wirklich wegen dem MPI Brief melden.
    Mach aus den läuft ein lief. Dachte der Fehler wäre ausgemerzt, aber vor einer Woche dann das gleich Spiel. Bin auf einer Ausfahrt mal wieder liegengeblieben, totaler Stromverlust und seit dem geht der Motor wieder kurz nach dem Starten aus. Jetzt steht er erstmal.
    Florian
