Miniprojekt mit oder ohne Neuteile abzugeben
  • Baujahr:
    1990
    Modell / Sondermodell:
    Flame
    Motor / PS:
    1000ccm
    Beschreibung:
    Ich muss mein geliebtes Projekt leider aus Zeit- und Platzgründen abgeben. Der Mini ist komplett gestrippt. Heckblech und die Front müssen noch eingeschweißt werden, sind aber alle Bleche neu vorhanden. Der Unterboden wurde Gemacht. Es wurde PanthoKorrux in 3 Schichten und Over4SP aufgetragen. Ein Radlauf ist noch unbearbeitet, da hier ein kleines Loch ist. Es gibt noch etwas Rost an der Eche der linken Tür, sonst sehen die Türen sehr gut aus. Der Innenraum ist vom Bitumendreck soweit befreit worden, hier muss nurnoch geschrubbt und dann gelackt werden. Die Schweller wurden erneuert, die Sicken geöffnet und der Hohlraum mit Owatrol gespült. Sie Hilfsrahmen sind unbearbeitet, komplett zerlegt aber soweit in einem (dem Alter entsprechend) guten Zustand.
    Da ich geplant hatte das Projekt selbst zu vollenden, gibt es sehr viele Neuteile im Gesamtwert von etwa 1500€ (Schrauben, Polyurethanlager, Spurkit vorne und hinten, Verkleidungen, Dachhimmel &&&)
    Einfach melden auch bei anderer Preisvorstellung.
    Standort PLZ:
    69493 Hirschberg
    Preisvorstellung:
    700€ mit allen Neuteilen (ohne Neuteile sieht das Ganze natürlich anders aus)
    Kontaktinfos:
    jannis.kuehner@web.de
  • Schade Yanis,ich drück Dir die Daumen!!!!!!
    Auch Opa,s fahren Mini!!!!!!!!!!:thumpsup:[SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ja sehr schade.
    Tut auch weh aber muss jetzt leider sein.
    Ich verspreche hier mal dass ich irgendwann noch Mini fahren werde ;)
    Liebe Grüße
    Jannis
  • Die Karosserie ist verkauft, die Teile sind noch da.
    Eine Liste gibts in den nächsten Tagen.
    Liebe Grüße
    Jannis
  • So, wie versprochen gibt es jetzt eine Liste der Teile.
    Zunächst sind natürlich alle Originalteile Vorhanden, von denen ich bestimmt bei der Auflistung einige vergesse. Also einfach fragen.
    Interieur:
    • Teppichsatz schwarz NEU
    • Originalverkleidungen Flame mit rotem Keder
    • Fußmattensatzt schwarz mit rotem Schriftzug "MINI" NEU
    • Dachhimmel und C-Säule schwarz (streben sind vorhanden) NEU
    • Einsatz für die Seitenfächer NEU
    • Radlaufverkleidung schwarz NEU
    • Prallschutz (Untere Armaturenbrettverkleidung) schwarz NEU
    • Schalterkonsole + Rahmen NEU
    • Heizungslüfterkasten
    Aufhängung, Rahmen,...:
    • Hilfsrahmen
    • Antribswellen Hammeriteschwarz gelackt und NEUE Manschetten innen und außen
    • Radlager vorne Kugellager NEU
    • Radlager vorne Schrägrollen NEU
    • Trompete hinten BranthoKorruxschwarz gelackt + neue Kugelköpfe (inclu Manschette..)
    • Trompeten vorneBranthoKorruxschwarz
    • Gummipuffer BranthoKorruxschwarz
    • Achsschenkel Hammeriteschwarz + 2x Repatarursatz
    • Antriebsflansch vorne Hammeriteschwarz gelackt
    • Flansch hinten
    • Untere Querlenker Hammeriteschwarz + neue Buchsen
    • Obere Querlenker Branthokorruxschwarz
    • Querlenkerbolzen NEU
    • Anschlaggummis + befestigung NEU
    • SPRUKIT (vorne Minispares -1,5°, einstellbare Zugstreben, einstellbare Winkel hinten (Minisport), neue HiRa-Bolzen, Schrauben und Buchsen)
    • Lenkgetriebe + Manschetten
    • Lenkstange + Lenkrad + Befestigung tiefer
    • Stoßdämpfer vorne gelackt hinten ungelackt
    Exterieur:
    • Wischerblätter NEU
    • Rückleuchten klar oder Gelb (beides da), Rahmen mattschwarz
    • Blinkerset weiß
    • 2x Stoßstange rund grau NEU
    Bremsen:
    • Handbremsseile includive aller Führungen NEU
    • Bremsschläuche hinten inclusive Muttern und Scheiben NEU
    • Bremsschläuche vorne inclusive Muttern, Scheiben und Schrauben NEU
    • Minisport 4-Kolbenzangen Alu schwarz + 7,9inch Scheiben innenbelüftet + 2 Sätze Bremsbeläge (normal und Kevlar) mit Befestigung
    Motor, Abgas, Tank:
    • Abgasanlage orig + Montagesatz NEU
    • Kupplungsschlauch + schrauben NEU
    • Kühlerschläuche + Schellen NEU
    • Verschluss für Heizungskühlerschlauch + Dichtung und Muttern NEU
    • Zündspule supergold fast neu ;)
    • Wasserpumpe NEU
    • Ölpumpe NEU
    • Dichtsatz Motor + Getriebe
    • Ölstab mit rotem Knopf NEU
    • Benzinschläuche und Filter ab Pumpe NEU
    • zusätzlicher Motorknochen am Getriebe links NEU
    • Vergaser + Peraratursatz
    • Tank + neue Stutzensichtungen. Tankentroster von Fertan gibts dazu
    Bilder, oder Dinge die vielleicht nicht gelistet sind gibt es auf Anfrage.
    Alles gegen Gebot oder auf Anfrage!
  • Die meißten Teile sind weg.
    Noch da ist alles aus dem Innenraum, sowie die Bremsen
    Liebe Grüße
    Jannis
  • Hi,
    Hast du noch die Teile fuer Innenraum - wenn, wieviel kostet das?
    Ich bin ernsthaft interessiert!
    Viele Gruesse aus DK
    Alex
  • Die Bremen sind verkauft!
    ... ja, die Werderaner haben sich wirklich verkooft ... :D:thumpsup:
