Dreipunktgurt hinten
    Bin nun etwas länger nicht mehr mit dem Mini unterwegs, aber es juckt!
    Uns war Nachwuchs beschert im Doppelpack und wir haben in unserem Mini nur beckengurte hinten, was einen Transport unmöglich macht, da im Handschuhfach nur für das wickelzeug Platz gewesen wäre und die Behörden nach 3 . verlangen.
    Mittlerweile sind die beiden so groß, daß sie selbst laufen und das Equipment nicht mehr soviel Platz einnimmt, da kam mir das Bild mit der Gurthalterung an der c-Säule in den Sinn und gleich die frage wie wird das festgemacht, gibt's ein einbaublech zum schweißen o.ä.?
    Hab noch lageunabhängige Gurte liegen und man könnte auch eine Platte mit Mutter unter der hutablage befestigen, aber mich interessiert der genaue Aufbau an der c-Säule, kann mir jemand ein Bild zur besseren Vorstellung zusenden, hier posten, etc.
    Vielen dank für die Unterstützung
    Pierre
    Ach ja: mayfair Sport Bj1984, 10", hinten 2.Statikgurte (fürs Becken)
  • ...ob an der c-säule nicht schon das verstärkungsblech ab werk eingeschweisst ist?!
    dazu die verriegelung des ausstellfensters abschrauben und die dichtung des fensters abziehen. jetzt kann man die c-säulenverkleidung etwas wegbiegen und dahinter schauen.
    bei einem 84er KÖNNTE das blech schon drin sein, bei einem 85er ist es das! ;)
    viel erfolg!!!
  • Ach ja: mayfair Sport Bj1984, 10", hinten 2.Statikgurte (fürs Becken)
    Dann könntest du Glück haben ;)
    Bevor du die C-Säulen-Verkleidung raus puhlst, schau mal im Kofferraum unter der Heckablage.
    Bei Modellen um `80-> sitzt dort außen ein dickes (1,5 mm), bogenförmiges Blechprofil. Darin ist eine dicke 6-Kant Mutter eingeschweißt. Etwa auf Höhe der unteren Scheibenecken.
    Diese Mutter hat das international genormte Gurt-Gewinde 7/16" UNF :thumpsup:
    Ist dieses bogenförmige Blechprofil bei dir nicht mehr vorhanden, dann eben wie von Andy geschrieben, hinter der C-Säulenverkleidung nachschauen ;)
