Hallo!
Habe mich vom Forum überzeugen lassen das es nichts bringt auf einen 1000 einen Weber zu verbauen.Hab einen 1300 Motor mit kontaktlosem Verteiler. Welchen Verteiler Type oder Bezeichnung brauche ich für den Motor?Gruß Det
Verteiler
Du schreibst, Du hast einen Motor mit kontaktlosem Verteiler. Was ist verkehrt mit dem? Was für einen möchtest Du denn?
Jürgen -
JürgenEin 1300er Vergaser-Cooper hat einen elektronischen (kontaktlosen) Verteiler mit der Bezeichnung 65DM4. Ein sehr zuverlässiger Verteiler :thumpsup:
Ein SPi hat auch einen kontaklosen Verteiler, der aber ohne ECU nicht funktioniert, da er eben nur verteilt... ...alles andere regelt die ECU
@ denia99: Du benötigst einen 65DM4 Verteiler vom Vergaser-Cooper, wenn es sich z.B. um einen SPi- Cooper Motor handelt, den man ohne Probleme zum Vergaser-Motor umbauen kann...
Den gibt es mittlerweile auch auf verschiedene Nockenwellen (Tuning-Stufen) angepasst...
Standard bis 276°
285°-296° (fast road - rallye)
310°-315° (full race)Gruß, Diddi
...könnte auch ein 1-2-3, oder Lumenition oder Accuspark etc. auf irgendeinem 1300er sein...
Mag der Themenstarter Details preisgeben?
Jürgen
