Moin,
mein Mini steht endlich kurz vor der Fertigstellung und soll nächste Woche zum Tüv:D. Jedoch streikt die Eletrik ein bisschen.
Und zwar hat das damit angefangen, das eine Seite schneller blinkte als die andere und der Warnblinker gar nicht ging. Daraufhin hab ich die alten Relais durch zwei elektronische Blinkerrelais ersetzt, jeweils für Blinker und Warnblinker eins.
Beim Funktionstest ging der Warnblinker immer noch nicht und sonst blinkte es auf beiden Seiten nur ganz schwach. Da hab ich dann jeweils am Blinkerschalter und Warnblinkerschalter zu hohen Widerstand gemessen und beide zerlegt und die Kontakte gereinigt und gefettet. Das Problem mit dem schwachen blinken blieb auf der linken Seite und beim rechts blinken flog sofort eine Sicherung raus.
Da hab ich dann nochmal den Blinkerschalter durchgemessen und gemerkt das dauerhaft Kontakt zwischen dem G/R und G/W Kabel besteht, darf ja eigentlich nicht sein oder?
Hab den Schalter nochmal zerlegt und nachgeschaut da sind die Kabel nicht verbunden und am Warnblinkerschalter auch nicht. Jetzt wollte ich dann mal wissen, ob das normal ist das da dauerhaft kontakt ist oder nicht. Und wo vielleicht sonst noch der Fehler liegen könnte.
Schon mal danke im vorraus
