• Servus, wer kann mir bezüglich des Kühlerdeckels für einen
    SPI weiterhelfen.
    Habe hier einen neuen mit der Bezeichnung LBS.15, G.1050,
    dieser hat eine Dichtung.
    Ist es richtig, das der SPI Deckel 2 Dichtungen haben muss ?
    Gruß Klaus
    SPI weiterhelfen.
    Gruß Klaus
    Die Bezeichnung LBS.15 steht für den Druck 15 Psi. Die G.1050 sagt mir nichts :headshk:
    Mit den 2 Dichtungen für SPi (sowie auch Vergaser Cooper) liegst du richtig.
    Du benötigst GRC207 als Kühlerdeckel ;)
    Der Deckel mit nur einer Dichtung ist für Minis ohne Ausgleichs- bzw. Überlaufbehälter. Z.B. alle 998er bis `91...
  • Servus Diddi,
    danke für die Info, habe mir schon gedacht, das ich den falschen
    gekauft habe.
    Gruß Klaus
