• Habe mich letztes Mal schon gemeldet.... leider ohne Antworten. Hier nochmals die Frage und die Vertiefungen von Ise:
    Wo hat er dann Rost und was müsste gemacht werden zum ihn konkurrenzfähig bei der BCT zu betreiben (Gruppe1).
    Ise:
    Erst wenn man detaillierte Infos oder Bilder vorallem zur 2. Ausbaustufe hat kann man die Frage beantworten.
    Was müsste aber gemacht werden nach den ersten Bildern:
    Not Aus
    Stossstangen müssten wieder dran
    Hauben müssen per Schnellverschluss geöffnet werden können
    Abschleppösen
    Spurverbreiterung von 25mm muss wieder raus
    Bastuck muss durch RC40 ersetzt werden
    FIA Zulassung des Sitzes und der Gurte müsste geprüft werden
    Gurt sieht auf den Fotos wie ein 3-Punkt aus - da muss was anderes rein
    Käfig müsste geprüft werden - es steht hier nur was von Bügel (Notwendig ist ein Käfig mit doppelter Türstrebe)
    Das wären die technisch notwendigen Punkte.
    Wenn das mit dem Käfig passt und die Stossstangen wieder sind ist der Rest nicht viel...
    Man sollte dann nochmal Richtung Endübersetzung, Krümmer, Kühler, Luftfilter und Ölkühler schielen was da so anliegt.
  • so bin aus dem Urlaub zurück....
    und es besteht Interesse das Auto zu verkaufen.....:confused:
    hat keiner Lust.....macht mal ein Vorschlag
    gruss Barti
  • So ab 26 August bin ich im Ausland.
    Also.....3000 € ist das Ende. Sonst las ich ihn bei einem Bekannten im Garten als Dekoration vergammeln :D
