Hallo alle zusammen,
brauche kleine Denkhilfe bei der Fehlersuche für folgendes Problem!
Also mein 1000 Mini lief einwandfrei, war bei TÜV HU+AU alles Top.:) Haben sogar am Abgasmessgerät noch, nach bestandener AU, den Vergaser optimal eingestellt.:thumpsup: Bin dann auch noch bis nach Hause gefahren und tagsdrauf noch zu einem Bekannten, neuen Keilriemen montiert. Dann plötzlich während der Fahrt fängt der Motor an zu stottern und ging aus. Konnte ihn nochmals starten, habe noch vollgetankt weil Tankanzeige schon im roten Bereich war und die erste Vermutung für das Verhalten in Richtung Betriebsstoffmangel ging. Doch diese Vermutung hat sich nicht bestätigt! Das Stottern und Absterben blieb. Bin mit Müh und Not noch bis in die Garage gekommen.
Inzwischen ist das Problem, dass der Motor anspringt, kein Gas annimmt, nach sehr unruhigem Lauf dann ausgeht und sich nur noch schwer starten lässt. Teilweise dann Fehlzündung.
Folgende Teile habe ich bereits auch schon vor auftreten des Problems gewechselt:
-Zündspule
-Zündkerzen
-Verteilerfinger
-Unterbrecherkontakt
-Kondensator
-Keilriemen
-Luftfilter
-Düsennadel
-Kopfdichtung
-Kupplung
-div.Dichtungen am Block
-Krümmer
-Auspuffanlage
-Hauptstromkabel
Hoffe auf Ideen!:D
Und schonmal Danke im Voraus
Loeschknecht02
