bin gestern mit meinem 99er MPI 130 km auf der Autobahn gefahren mit durchschnitt so 120 km/h nur kurzzeitig mal 140 km/h.
Habe dann heute getankt um zu sehen wieviel der Kleine verbraucht hat und stellte fest, dass es 12 Liter auf 130 km sind. Ist ein wenig hoch, oder?:D
Mein Motor klackert auch, also wie eine Nähmaschine. Es hört sich so metallisch an und wird bei steigender Drehzahl auch schneller und ist im Stand auch zu hören. Habe mal die Motorhaube aufgemacht und ich bin der Meinung, dass es von Richtung Motorblock, also Motorkopf kommt, da wo die Ventile sind. Die Ventile sind auch das letzte mal 2011 eingestellt worden, sowie die Keren getauscht worden (bin erst seit 3 Wochen Besitzer von dem Kleinen)
Könnte doch also an den Ventilen liegen , dass der Kleine soviel verbrauch im Zusammenhang mit den alten Kerzen, oder?
Welche neuen Kerzen soll ich denn euerer Meinung nach verwenden?
Danke für eure Hilfe,
Gruß Bastian
