Hallo ihr Lieben.
Wie dicht muss ich mir anständige 1978er Mini Türen so vorstellen?
Ich habe alle möglichen Dichtungen , Schachtleisten Türen aussen getauscht.
Zum Experiment:
1 Messbecher aus der Küche mit 1 Liter Wasser gefüllt und dann die Türscheiben entlang von rechts nach links und auch zurück das Wasser in die
Tür gekippt.
Uiiii.
Wasser läuft eigentlich ungefiltert von oben nach unten durch die Türen durch nach unten und kommt aus allen zur Verfügung stehenden Löchern in der Tür raus.
Ist das das Mini Abdichtungsprinzip der Türen?
Also keine Abdichtung?
Wozu habe ich 50€ in die Tonne gekloppt für neue Schachtleisten/dichtungen aussen?
Dichtgummi so 3-4mm zu kurz geschnitten.
Sind die alle so? Bei den Originalen ist das Gummi versprödet und sonstwas.
Korrosion.
Die Scheiben werden verkratzt. Die sind aber ganz klar besser gebaut.
Hilft aber hier nicht.
Gibt es da mehrere Zulieferer für die Schachtleisten oder kommt da immer dieser Schrott fürs Geld?
Bezugsquelle?
Ich habe Teichfolie PVC 0,5mm mit Baukleber
überall innen ran geklebt. Das ist in etwa Druckwasser fest.
Was fehlt? Ach ja. Die dämlichen 18 Plastikclips der Innenverkleidung der Türen.
JA die sind allerliebst und werden morgen eventuell auch weggeschmissen.
Was ist das für ein Plastik? PE???? So richtig toll klebt das nicht.
Recht glatter Kunststoff.
PE Kleber, Polymer Kleber, PU Karosseriekleber?
Sika?
Na ja aus einem Cliploch kam Wasser raus. Unter dem Fensterkurbelantrieb.
Ja gut aus dem Kurbelantrieb vorher natürlich sowieso auch.
Vorher waren die Innenverkleidungen senkrecht aussen verschraubt mit Rosetten.
Das macht auch kleinere und weniger Löcher für den undichten Kaffeefilter
Mini Türen.
Gibt es da warme Gedanken über die Türdichtigkeit bei den alten Minis?
Die Karre ist chronisch Inkontinent im Innenraum.
Da sind mehrere Meter Schweissnähte im Innenraum.
Und irgendwelche Bleche, ja nicht originale Repbleche.
Und natürlich das gute Bitumen. Kotz!
Die Schweissnähte sind natürlich auch schlecht abgedichtet.
Ja gut nochmal schweissen und nette dünne Farbe in die Nähte drücken.
Aber warum sind die Türen so komplett undicht?
Ich fahre sonst einen Corsa A von 1990. Und was? Der ist dicht!
Samstag HU/AU ein schwerer Mangel. Reifen Hinterachse links Porositäten.
Uiii. 1 Stunde später Plakette geklebt.
Was muss ich mir so unter dichten Mini 1978er Türen vorstellen?
Sind die Türen alle so?
Oder gibt es bessere Dichtungen?
Türdichtung selber könnte sogar dicht sein.
Ist neu.
Wasserschlauch kommt danach dran.
Grüsse.
Muni
