Hallo, habe mein Auto seit letzten Sommer.ein Einspritzer bj. 1997 ( mein (einziges) Problem, beim tanken schaltet die Zapfsäule schon ab,obwohl der Tank gerade mal halb voll ist. Der Rest ist eine übele fummelei. kann es sein,das die Tankentlüftung verstopft ist ? wenn ja,wie kann das Problem behoben werden?
im vorraus besten Dank für einen Tipp.
Tanken
Also selbst wenn du ihn volltankst, zeigt die Anzeige nur halbvoll an?
Das man nur mit etwas tricksen den Tank wirklich voll bekommt (Rüssel um 90° drehen und etwas rausziehen) ist ja klar.
Aber selbst beim normalen Tanken sollte er Voll anzeigen.
Vieleicht der Geber falsch kalibriert? -
Beim MPi sind die Schwimmer für die Tankanzeige manchmal nicht vernünftig eingestellt, so dass er nicht voll anzeigt und nach 80 km schon auf rot steht. Kann man aber einstellen. wurde hier auch schon mehrfach beschrieben. Die Tankentlüftung ist grundsätzlich geschlossen. Die Luft muss aus dem großen Loch entweichen.
Die heutigen Zapfpistolen schnüffeln die Luft ja auch weg...
Wegen der Genauigkeit der Tankanzeige gab es mal eine Nachricht von Rover, die Allbrit im Downloadbereich hat:
http://www.allbrit.de/downloads/BULLETINS/Tankanzeige.pdf
Andreas
