Turbo Bremssattel
    da ich schon mal darüber nachgedacht habe unserem Mini eine andere Bremse zu spendieren, bin ich mir mal die Sättel aus diesem Verkaufseintrag gestossen. https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…ttel-76548.html
    Da sind je Sattel 2 Bremsleitungen zu sehen, der orginale Sattel hat "nur" eine Leitung. Wir würden die Sättel dann angeschlossen? Oder geht das ohne grossen Umbau nicht?
    Ulange
    Ulange
    Dafür gibt es ein extra "plug´n play" Bremsschlauch-Kit, bei dem am Sattel mit einem kurzen Schlauch eine Brücke zum 2ten Kreis gesetzt wird.
    http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Hoses/C-AJJ4024.aspx?0403&ReturnUrl=/shop/classic/Brakes/Hoses.aspx|Back%20to%20shop
    Oder man wählt die kompliziertere aber eigentlich auch sinnvollere Route und baut die Hydraulik um wie sie beim Metro war.
    Geht, ist aber deutlich mehr Arbeit ;)
    danke, wie ist das den mit der Zulassung eines solchen Umbau´s?
    Ulange
    Ulange
    Es gibt viele Minis, bei denen dieser Umbau eingetragen ist ;)
    Grundsätzlich also möglich, nur hat nicht jeder TÜVer die entsprechende Kompetenz, wenn es um Minis bzw. Umbauten daran, geht ;)
  • Dafür gibt es ein extra "plug´n play" Bremsschlauch-Kit, bei dem am Sattel mit einem kurzen Schlauch eine Brücke zum 2ten Kreis gesetzt wird.
    Das verlinkte Bremschlauchkit hat definitiv keinen TÜV und auch keine Freigabe/ABE oder ein Teilegutachten.
    Hier sollte der Satz von Goodridge gekauft werden.
    Bis später...
    Faxe
  • Ist nicht immer ratsam und "ein Bild sagt nicht immer mehr als tausend Worte" !
    Das ist die Gefahr der virtuellen Information aus dem Netz.
    Alle von Mini Spares seit mehreren Jahren gelieferten C-AJJ4024 sind GOODRIDGE SAH0903-4P Kits mit gelber GOODRDGE Banderole und entsprechend empfehlenswert und unproblematisch.
    Das gilt für alle anderen Bremsschlauchkits mit Ummantelung ebenfalls.
    Definitiv fehlt bei Minispares der geforderte Knickschutz an den Leitungen auch wenn sie ursprünglich von Goodridge kommen. Gilt für alle Stahlflex Goodridge Leitungen von Minispares. Gelbe Banderole sagt nix aus, außer das sie von Goodridge sind.
    Oben Minispares Version, unten Goodridge TÜV Version.
    Bis später...
    Faxe
