Eloxiert bei Edelstahl, is klar.
Haubenscharniere Minivation für Clubman Front
Dann halt nicht, pfft!
Sodele,
also heute mal alle Versandpapiere und Einbauanleitungen ausgedruckt. Ich hoff ich komm morgen dazu alles zu verpacken und dann gehen die Teile ihren Weg. Trackingnummern schick ich dann. Die kommen dann gesammelt in einer Datei, dann knnt ihr euch eure Nummer raussuchen.
Hallo zusammen,
am Wochenende hab ich alles zusammen gepackt. Bring die Sachen heute abend zum Versender. Somit müsstet ihr morgen/übermorgen sehen wo sich euer Paket befindet.
In der untenstehenden Liste seht ihr die Auftragsnummer die ihr bei https://www.myhermes.de/wps/portal/pak…EvZ0FBIS9nQSEh/eingeben könnt.
[tr][td]
Clubman Version:
[TABLE='width: 653']Name
[/td][td]Forumsname
[/td][td]Menge
[/td][td]bezahlt
[/td][td]Auftragsnummer:
[/td][/tr][tr][td]Daniel Frei
[/td][td]Clubman82
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]na
[/td][/tr][tr][td]Phillipp Böttger
[/td][td]Der-Pate
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011516
[/td][/tr][tr][td]Stefan Reichl
[/td][td]Stefan-Estate
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011555
[/td][/tr][tr][td]Jens Heimeier
[/td][td]Silverstone-GT
[/td][td]2x
[/td][td]365€
[/td][td]44172022257
[/td][/tr][tr][td]Mario Langendorf
[/td][td]Fluchtzwerg
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011647
[/td][/tr][tr][td]Stefan Gräbner
[/td][td]Redcooper
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011748
[/td][/tr]
[tr][td]
[/TABLE]
Rundnasen Version:
[TABLE='width: 630']Name
[/td][td]Forumsname
[/td][td]Menge
[/td][td]bezahlt
[/td][/tr][tr][td]Florian Behrendt
[/td][td]Flo Morris
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011766
[/td][/tr][tr][td]Bernd Hüther
[/td][td]Blech Bernd
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011837
[/td][/tr][tr][td]Jürgen Dangl
[/td][td]DJ 1275
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011956
[/td][/tr][tr][td]Christian Bornkessel
[/td][td]chriss-bellas
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172011982
[/td][td]1x
[/td][td]bezahlt
[/td][/tr][tr][td]Simon Mach
[/td][td]Mini-ster
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172012012
[/td][/tr][tr][td]Holger Landvoigt
[/td][td]Holgi7
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172012057
[/td][/tr][tr][td]Detlef Hendricks
[/td][td]Frettchen
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172012521
[/td][/tr][tr][td]Andre Istvanek
[/td][td]Dude!
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172012684
[/td][/tr][tr][td]Marcus Böhme
[/td][td]CrazyNatty
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]na
[/td][/tr][tr][td]Sebastian Wallner
[/td][td]Ise
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]44172012835
[/td][/tr][tr][td]Robert Liebringhausen
[/td][td]Robse
[/td][td]1x
[/td][td]125€
[/td][td]na
[/td][/tr]
[/TABLE] -
Hallo!
Hab meine Scharniere heute bekommen. Sehen gut aus, bin gespannt wie es passt. Nochmals vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast!
Ist das jetzt universell für Rundnase und Clubman? Gibt ja scheinbar zwei Befestigungslöcher je nach Version.
Mario
Nein, du kannst sie nicht tauschen. Nur der Bügel wo Clubman und Saloon aufgelasert sind, sind für beide. Der mechanische Aufbau ist aber unterschiedlich.
Ah ok, gut zu wissen!
Was habe ich getan das Du mir meine vorendhälst? ;(((
Meine rückt er ja auch nicht raus!
Gestern bei mir angekommen,
Danke für Organisation, Mail SV, Telefonate, Mühen, Überweisungen, Listen führen, Übersetzung und der Top Einbauanleitung und der guten Verpackung.
TipTop!gerne wieder! grüße!
Mecker nicht, deine werden Live in Kent eingebaut.
Hi,
Post ist angekommen - Danke für die Orga
Livevorführung in Kent, cool - wann und wo -
Bei uns vom Mini Team, oder da gibts ne Schrauberhalle wie in der Schweiz, dann wirds da umgebaut.
wollt mich auch noch bedanken, top Abwicklung
Danke
muss ich nur noch in die neue Scheune einziehen, den Clubi lackieren und dann kann ich die Schaniere testen
Schaniere heute angekommen. Sehen Top aus. Hoffe ich komme am Woende zum Einbauen.
Danke für die Abwicklung, die Einbauanleitung, die Verpackung und den Versand.
die Scharniere sind da.
Wollte mich noch bedanken für die Mühe.
So,jetzt muß ich die Dinger nur noch einbauen,ich hoffe,dass klappt am Wochenende.Schönen Gruß vom Niederrhein
DETLEF
Auch von mir vielen Dank für die Abwicklung!
Die Dinger sind ja voll schwer, das geht doch total auf das Leistungsgewicht!!! Tssss, hätte ich das mal eher gewusst.... fahr jetzt aus Wut erst mal nen Cheesburger essen...
Trotzdem vielen DANK für Deine MÜHE!!!
Ps. Aus Strafe sind die Schnellverschlüsse auch schon unterwegs... Viel Erfolg damit...
HAllo zusammen,
auch ich bedanke mich für die Top Abwicklung.
Die Scharniere sind bereits eingebaut.... was für eine fummelei. Der Motorraum vom SPI ist auf der rechten Seite so voll das ich Relais und Sicherungen verlegen musste. Heute habe ich angefangen meine Haube noch ein wenig zu versteifen, da auf Grund der Starken Gasdruckfedern bei falscher Bedienung die Haube schnell verbiegt. Ist halt ein Mini und kein Mercedes
Wie ist eure Erfahrung?
Moin moin,
erstmal vielen Dank an Daniel für die ganze Organisation.
Den Einbau habe ich heute auch hinter mich gebracht
(warum habe ich nur so große Hände?)
Auf der linken Seite ging es noch ganz gut......ABER Rechts!
Nachdem ich den Scheibenwischermotor gelöst habe ging es auch halbwegs.@flo: Die Relais und Sicherungen musste ich nicht verlegen.
Ich habe nur die Relais samt Halter ein paar mm mehr nach hinten zur Stehwand gedreht.
Der Dämpfer liegt zwar am Relais an, aber übt keinen großen Druck aus.Mit der Stärke der Dämpfer habe ich bis jetzt noch keine Probleme festgestellt. Allerdings habe ich die Scharniere auch etwas fester angezogen wie die Originalen.
Gruß Holgi
