Ich werd noch bekloppt!
Heute die Tachowelle montiert . . . Tacho zeigt nichts an.
Seele dreht bei laufendem Motor, treibt aber den Tacho nachher nicht an. Steckt also richtig im Getriebe.
Nach einigem hin und her Gestecke auf die Idee gekommen, die Seele etwas weiter Richtung Tacho aus der Hülle zu ziehen. Und siehe da, funzt. Also Armaturenbrett wieder eingebaut. Testfahrt gemacht. Keine Anzeige! Arrg.
Kann es sein, dass die Seele wandert?
Wenn sie bis zum Seelen-Anschlag im Tacho-Anschluß steckt, reichts nicht mehr zum antreiben des selbigen.
Griaßle
MarCus
P.S. Welle für den Nippon Tacho. Hat vorher in anderem Fahrzeug bei gleicher Montageweise und gleichem Motor funktioniert. Nur der Tacho ist ein anderer.
