bei meinem Clubman Estate war beim Kauf die Zündung bei 1000 Umdrehungen auf 8° nach OT eingestellt. Verbaut ist ein Aldon Yellow ohne Unterdruck. Der Verteiler läuft jetzt bei bei 1000 Umdrehungen und 10° Vorzündung.
Bei weniger Vorzündung lief er nicht so gut bzw. sprang er schlechter an.
Wieviel Vorzündung sollte er bei 1000 od. 1500 Umdrehungen haben? Die Leistung ist im Moment nicht schlecht. Die Leerlaufdrehzahl liegt jedoch bei 1200, damit er nicht unruhig läuft.
Die Motordaten:
1275 A+
Doppel HS2
MED Nockenwelle
Danke für die Antworten!
