Steuergerät versetzen
  • hallo , jetzt meld ich mich mal zur sache !
    ich habe jetzt angefangen meinen mini zum zerreissen ,um ihn neu aufzubauen .
    ich habe grade die kabel im motorraum weiträumigst abgesteckt und entfernt .
    ich habe mir jetzt gedacht, die komplette elektrick in den innen raum zu machen , also sicherungen und steuergerät und so zeug.
    kann ich das zuleitungskabel vom steuergerät einfach durch anlöten von kabeln verlängern. ??
    oder ändert sich da das motormanagment oder irgendwas.
    hat das von eeuch mal jemand gemacht ?
  • Hi Coopi,
    habe schon bei zwei SPI das Steuergerät nach innen verlegt.
    Du mußt den Kabelbaum komplett abwickeln, dann bohrst Du
    neben dem Bremskraftverstärker ein so großes Loch, damit
    die Stecker vom Steuergerät durchgehen.
    Später mit Gummitülle einbauen, dann mußt Du noch die Kabel
    vom Drehzahlgeber verlängern ( das sind die einzigen ).
    Bau den Kabelbaum zur Probe ein, und wenn alles passt, wickel
    ihn neu mit Klebeband ab.
    Die Unterdruckleitung die zum Steuergerät geht, kommt mit
    durch die Neue Kabeltülle.
    Das Steuergerät sitzt übrigens unter dem Handschuhkasten.
    Mfg. H-J
    Hütet euch vor Sturm und Wind-
    und Autos die aus England sind. :eek: :eek:
