Hi
Kann mir jemand sagen ob bei 6/13 felgen mit 175/50 13
vorne distansscheiben gefahren werden müssen da beim
lenkradeinschlagen sie bei mir schleifen und zwar hinten
Fussraum oder muss ich den Lenkeinschlag begrenzen
mfg
Hi
mfg
Hi,
ich bin die 6J13 von Rover und 7J13er von Smoor immer ohne Distanzscheiben (vorn) gefahren und hatte nie Probleme. Was für Felgen hast du denn genau? Schleifen die vielleicht direkt am Kotflügel? *grübel*
MFG Olli P.
schlimmer noch - kotflügel ausschneiden
lenkeinschlag begrenzen: jein - wäre mit recht viel aufwand möglich (ich glaube, man muß viel lenkgetriebe zerlegen, um schließlich ein paar hülsen einzusetzen / alternativ das lenkgetriebe vom mpi nehmen - ich glaube, das hat die beschränkung schon drin)
Hi
Sind Melber felgen schleifen nicht am kotflügel sondern
wenn ich ganz einschlage an der spritzwand in höhe der
pedalerie
mfg
Na dann nicht so weit einschlagen .
Kommt manchmal vor, da hilft nur:
-so lassen
-Radkasten einbeulen
-Lenkeinschlag begrenzen (sehr aufwendig)
Hi
Mich störrt das auch sehr wenig nur ich muss die sachen noch
beim Tüv eintragen lassen und wie ich die kennen stört die
das ganz bestimmt.
mfg
Wieviel Platz hast Du bei nicht eingeschlagenen Rädern noch unter der Verbreiterung? Schleift es sehr stark oder ist es nur ganz leicht bei vollem Einschlag? Bei zweitem und etwas Platz unter der Verbreiterung wären evtl. kleine Distanzscheiben eine Lösung.
Grüsse Sascha
