Hallo Forum.
Soll bei einem Mini special 78 1,1L eigentlich die automatische Blinkerrückstellung
auf Neutralstellung funktionieren??? Schalter mit Lichthupe ist am LHD links montiert.
Lenksäule Aussendurchmesser oben 22mm
weisse Hülse auf Lenksäule 28-28,4mm aussendurchmesser
Blinker alt innendurchmesser 30mm
Blinker Lucas neu 24,7mm innendurchmesser
Auf Verpackung Blinkerhebel
Switch indicator Mini LHD
Lucas 21A2660
Da ist Luft zwischen dem drehenden Teil vom Blinkerschalter und der Lenksäule. Muss das so oder wodurch soll da im Normalfall Formschluss zwischen Lenksäulendrehung und Drehung der Rückstellhülse am Blinkerschalter gemacht werden????
Ist da die Lenksäule falsch? Oder muss der Formschluss von der Nabe des Lenkrades gemacht werden? Und das Lenkrad ist falsch?
Ich habe eine Gummihülse für zwischen Lenksäule und Drehteil vom Blinkerschalter geschliffen. Wie lange das aber hält, steht in den Sternen.
Grüsse.
Muni
