scheinwerfer einstellen!
  • hallo!
    der rechte scheinwerfer meines minis ist zu hoch eigestellt.. kann man den auch selber wieder in eien noirmale position bringen? und wenn ja, wie?
    tschüss :)
    mein mini is kaputt´ :(
  • zum einstellen muss der äussere chromring ab , der ist unten mit eriner schraube befestigt, dann siehst du die stellschrauben. wenn er richtig eingestellt werden soll fahr in ´ne werkstatt, die machen das meistens für ein trinkgeld
    chris
  • den Chromring abnehmen. Dann kommen drei Schrauben zum Vorschein, in die der eigentliche Scheinwerfer eingehängt ist. Die untere Schraube etwas anziehen, um den Scheinwerfer nach unten zu korrigieren. Am besten vorher einen Strich an der Wand machen, wohin der Scheinwerfer leuchtet und anhand dessen einstellen...
    Brauchst du keine 5 Minuten für :)
  • ok, werds mal versuchen! danke für den tipp, zur werke kann er ja immer noch wenns nich klkappt.. ;)
