Folgendes Problem:
Mein Mini hat Spiel am Äußeren Antriebswellengelenk.
Erste und günstigste vermutung fiel also auf das Radlager.
beim wechsel fiel mir Spiel zwichen der inneren Hülse des Radlagers und der Antriebswelle auf - also Äußeres Antriebswellengelenk auch erneuert.
Leider hat aber das neue lager auf der neuen Welle auch Spiel..
Daher habe ich mal nachgemessen - Welle außen: 31,72mm / Lager innen: 31,8mm.
Ist das normal? gibts da vorgeschriebene Werte?
An Mangelnder Qualität sollte es eigentlich nicht liegen (Lager von Timken und Gelenk von GKN)
Ps: Ich denke das meine Achsschenkel vom Metro Turbo keine Rolle Spielen!? Die Lagerschalen habe ich versuchshalber mit schraubensicherung in den Achsschenkel eingesetzt und fest werden lassen - keine Veränderung
