Hallo Schrauber!
Habe grade Versucht meinen Innomotor auf das Getriebe zu setzen, wobei folgendes Problem auftauchte:
Das Lager vom Zwischenrad ist ist ca 3mm größer als die Welle, die Verzahnung passt auch nicht.
Zuvor war ein Getriebe von einem 1000er aus den 90ern verbaut, das war nahezu Plug and Play,:thumpsup: fehlte nur die Kurbelgehäuseeentlüftung.
Was für ein Getriebe ist mir denn da zugelaufen, das jetzt nicht passt?
War angeblich auch aus nem 1000er und hat eines dieser Lager mit Plastikkäfig an der Hauptwelle.
Ich hoffe da kann mir jemand helfen:thumpsup:
mfg Andreas, der jetzt wohl das alte Getriebe überholen(lassen) muß.
