Also bei meinem Mini hab ich das Problem das der nur auf 2 Zylindern läuft. Da der Drehzahlmesser auch plötzlich nich mehr funktionierte, habe ich erst die Zündkerzen gewechselt und dann die Zündkabel und die Zündspule, brachte aber alles nix.
Dann hab ich den Tip bekommen das es am Steuergerät liegen muß. Hab das Ding dann ausgebaut und geöffnet. Auf der Platine ist ein verbranter Widerstand ( wenn die Stecker unten sind auf der Linken Seite der untere Dicke ) und ein verbranter Transistor (auch auf der linken Seite der unterste ) .
Hat nun jemand von euch die ganze Bezeichnung der beiden Bauteile?? Beim Widerstand reicht auch schon der Farbcode oder die Ohmzahl.
Bitte,bitte helft mir..........
Auch was ich noch nich gesagt hab das das Steuergerät von einer Multipointeinspritzung ist.........
