Handbuch / Anleitung Faltverdeck
  • Hallo zusammen,
    wo finde ich eine Reparaturankeitung zu dem Faltdach eines Mini British Open BJ 99. Hier müsste meiner Kenntnis nach ein Webasto Faltdach verbaut worden sein. Der Motor des Faltverdecks ist hinten verbaut.
    Ich möchte das Faltverdeck ausbauen, da dieses nicht mehr richtig auf und zu geht. Ich denke hier sind die Führungsspuhlen bzw. Führungsseile defekt. Durch ein manuelles nachhelfen kann ich das Verdeck vollständig auf und zu machen. Das manuelle Nachhelfen ist alle circ. 10 cm erforderlich indem ich es in die jeweilige Richtung schiebe. Dann greift der Motor wieder. Der Motor wie auch dessen Übersetzung ist in Ordnung. Die Einstellung des Faltverdecks wurde bereits auf die Werkseinstellung zurück gesetzt, daher ist es auch auszuschließen, dass hier die Führung nicht gerade/gleichmäßig ist.
    Über weitere Hinweise Tips oder halt die Anleitung wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Johannes
