hallo
also mein name ist lukas und ich habe einen 1975 1000er mini
würde gern meinen kabelbaum erneuern nur wo bekomm ich einen schaltplan her ?
mfg lukas
kabelbaum
...doch mal die bilder aus, die du bei suche nach "schaltplan mini 1000" angezeigt bekommst, da ist bestimmt der richtige dabei...
schöne grüße! -
... hier: http://miniscene-unterfranken.de/pages/info-download.php
im blauen haynes manual auf seite 200/201 -
oder hier unter Elektrik
Super hab was gefunden werd mich gleich ans verkabeln machen
Danke lg Lukas -
N u r den Kabelbaum selbst herstellen, wenn alle Originalfarben vorhanden sind, o d e r zwar andere Farben, aber genauso viele verschiedene !
Wenn nicht 1:1 nach Verdrahtungsplan mit gleichen Farben gearbeitet wird, oder aber mit anderen aber gleich viel verschiedenen u n d der Verdrahtungsplan umbeschriftet, also penibelst (!) verwaltet, dann findet nach 12 Monate niemand mehr einen etwas versteckteren Fehler !
P.S.: Diese bittere Erfahrung machten schon andere vorher, die teils sogar 'vom Fach' waren. Das muß man nicht wiederholen. -
hallo
mfg lukasWie wäre es mit der einfacheren Variante unter der Teilenummer 5L1331 einen fertigen Kabelbaum zu kaufen?
...dazu noch den hinteren Kabelbaum...http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Looms/5L875.aspx?0910&ReturnUrl=/shop/classic/Electrics/Looms.aspx|Back%20to%20shop
Die solltest du auch bei den meisten Mini-Teilehändlern in D bestellen können
Es sei denn, du kennst dich mit Autoelektrik gut aus, hast entsprechendes Werkzeug, reichlich Kabel mit entsprechend vielen Farben, Steckverbinder, Steckergehäuse usw.... ...und willst ihn selbst verkabeln
