165x55x13 Reifen auf 6J13er Sportpackfelgen
  • Hallo Forumgemeinde
    Kann man 165x55x13er Reifen auf die Orginalen Sportpack 13 Zöller aufziehen?
    Hab jetz die normalen 175x50er drauf aber geht das von der Prozentualen Höhe und sitzen die Reifen (von der Breite her) dann noch Sauber im Felgenbett?
    Von der Höhe dürfte es ja nur ca. (90,75mm (bei165) - 87,5mm (bei175)) = 3,25mm (bzw. 6,5mm im Durchmesser) ausmachen ;).
    Würde es dann die 165er Reifen an den Reifenseiten ein bisschen nach innen ziehen oder!?
    Gehn die dann innen irgendwo an (z.b. Stoßdämpfer)?
    Hat das schon irgendwer gemacht?
    Danke schonmal
    MfG
  • Die Reifen/Felgenkombination ist zumindest legal, da der Reifen breiter ist als die nominale Felgenbreite.
    Sportpack Felgen sind 6x13.
    6" = 152,4 mm
    Reifen = 165 mm
    Die Reifenflanken werden also auch nicht nach innen gezogen werden ;)
    Ob das jetzt aber vom Durchmesser oder besser Abrollumfang ein Problem bei der Eintragung gibt, kann ich dir nicht sagen. Da es von Rover für diese Kombi keine Freigabe gibt, würde es auf eine Einzelabnahme hinauslaufen.
    Das solltest du also mit dem TÜVer deiner Wahl besprechen. Ob die ca. 3,25mm (nicht nachgerechnet) bei der Freigängigkeit Probleme machen, kannst du doch auch mit einem 175/50er testen und schauen, wieviel Platz da noch übrig ist ;)
    Ob das schon jemand probiert hat? Keine Ahnung :headshk:
