Hallo zusammen habe bei meinem Lenkrad nach links rechts und
Oben Spiel nicht beim lenken nur wenn ich es in die
Richtung schiebe hat jemand einen Rat ?
MfG
Max
MfG
Max
Könntest du mal Satzzeichen verwenden??
Bewegt sich nur das Lenkrad oder die ganze Säule??
auch ohne Satzzeichen:
bei Bewegungen quer zur Lenksäulenachse:
Lenkungsbuchse kaputt, höchstwahrscheinlich die obere, aber wenn du schon beim wechseln bist dann mach auch die untere gleich mit.
bei Bewegungen in Lenksäulenachse: Klemmschraube zum Lenkgetriebe locker, defekt....
und so könnten die Buchsen dann aussehen:
oben
unten:
defekte Klemmschraube:
Hey danke
Max
Hey,
wackelt dein Lenkrad zufällig beim bremsen?
Weil das Spiel hab ich auch.
L E B E N S G E F Ä H R L I C H
Hab' ich auch gedacht!
utti
Nein , beim Bremsen wackelt es nicht .
