Mini-Anfänger braucht mal einen Tipp, Rücksitzbank
  • Hallo auch,
    auf meiner Suche nach der Quelle des Wassereinbruchs würde ich gerne die Rückenlehne der Rücksitzbank ausbauen. Bin kein Schrauber und würde mich über einen kleinen Tipp freuen.
    Beste Grüße
    Huck
  • Hallo
    brauchste nen Kreuzschlitzschraubendreher für . Unteres Teil der Rücksitzbank
    vorziehen , hängt an 2 Laschen dran . Da sind 2 Schrauben reingedreht .
    Heckklappe öffnen , sich nen bisschen verdrehen und hinein tauchen . Die
    anderen Schrauben sitzen hinter den Lautsprechern Richtung Rückbank . Raus
    drehen und denn von innen die Rückenlehne nach oben herausziehen .
    Taschenlampe im Kofferraum hilft beim finden der Schrauben .
    Gruss Peter
    Nüchtern betrachtet ,
    war es besoffen besser. :thumpsup:
  • Die Rückenlehne ist u.a. im Kofferraum verschraubt. Sind zwei Schrauben, die oben im Blech sind. Dann sind noch mal zwei unten, praktisch hinter der Sitzbank.
    Hast du hinten Kippfenster? Habe das gerade bei mir auch genau dort durch die Kippfenster, deren Gummis undicht sind.
  • Hallo
    der Dichtungsgummi läuft mit der Zeit ein . Notreparatur : Unten ist der
    Gummi zusammengeklebt , dort auftrennen . Gummi wieder einsetzen , vor
    allem an der oberen Kante und schon sollte es dicht sein . Alte Dichtung
    besorgen , Stück raus schneiden und in die Lücke setzten .
    Gruss Peter
