Anschluss Crashschalter
  • Hi!
    Ich will in meinem Vergaser Mini einen Crashschalter verbauen, da er jetzt eine elektrische Benzinpumpe hat.
    Original ist so ein Schalter ja nicht vorgesehen und wenn ich es richtig gesehen habe hat der Schalter vom SPI oder MPI nur 2 Steckkontakte.
    Wie wird denn der Schalter in den Kabelbaum integriert?
    Danke!
  • Hi!
    Danke!
    Einfach nach der Sicherung in die + Leitung zur Benzinpumpe. Wenn der Crashschalter auslöst, unterbricht er die Stromversorgung zur Pumpe ;)
  • Somit löst der Schalter aus, wenn keine Spannung mehr anliegt?!
    Wie hoch muss die Spannung sein, dass der Schalter öffnet?
  • Der Chrashschalter löst nicht bei Unterspannung aus. Er wird durch Erschütterung ausgelöst und muß dann händisch (durch drücken) wieder eingeraastet werden.
