Krimskrams für den Mini
  • Hallo zusammen,
    also ich habe noch paar Teile übrig
    Spritzschutzblech - Schutzbleche für die Cooper S 7,5" Bremsanlage
    Quasi neu, einmal montiert, dann kam doch ne andere Brems zum Einsatz.
    Paar Kratzer, Rostfrei
    33,33 Euro für beide Seiten.
    Quick Release Motorhaubenscharnier . Noch neu, nie montiert, trotzdem durchs rumliegen am schwarzen Blechstreifen leichter Flugrost. die kleinen Schrauben fehlen für den "Blechstreifen
    19,19 Euro
    Nummernschildleuchte ohne Beleuchtung schwarz pulverbeschichtet für die Ewigkeit
    11,11 Euro
    Zusätzlicher Magnet für den Blinddeckel am Motor....
    Weiß jetzt nicht, wie man das Teil nennt.... da wo einige einen Temperaturfühler montieren....
    Praktisches Teil, das eventuelle Metallspäne zusammenhät. Neu von Minisport
    Nr. Part No: C-AHT54TRAP
    11,11 Euro
    zwei Türgriffmudenschutzbleche :rolleyes:
    Die dinger,die man hinter den Türgriff montiert, um den Lack zu schonen und oder als Blickfang. Neu, ist noch stellenweise die Schutzfolie mit dran
    5,05 Euro
    Original Smith Wassertemperatur Instrument (ÖL ? auch verwendbar ?)
    Prima Zustand, Glas und Chromrahmen supi ! Hinten Patina :)
    also stellenweise Rost, voll funktionsfähig
    Halterung nicht dabei, finde ich vielleicht noch, Beleuchtung fehlt
    9,09 Euro
    Monza Tankdeckel Neu, absolut unbenutzt
    18,18 Euro
    Monza Tankdeckel benutzt, guter Zustand, nur der Messingring hat paar Kratzer im Gewinde, durch das entfernen eines Idioten... Gewinde funktioniert aber noch einwandfrei
    10,10 Euro
    2 wunderschöne Seitenspiegel Chrom, kurzer Fuß, verwendbar für die Kotflügel oder für die türen, Neu, absolut unbenutzt
    24,24 Euro
    Sandwichplatte Ölfilter, um zb zusätzliche Temperaturfühler zu benutzen
    einmal testweise benutzt
    10,10 Euro
    Scheinwerfer Bilux Kleinteile, Einsteller für eine Seite
    2,02 Euro
    Stahlflex Leitungen für Verbindung Kupplungsnehmer zum Geber bis 1982
    Minisport Nr. C-AJJ4025-COM
    2 x vorhanden je 12,12 Euro oder beide zusammen :
    man kann aber beide Leitungen (Goodridge auch verwenden für
    Minis mit Bremskraftverstärker. Ersetzen die starren Leitungen vom Hauptbremszylinder zum Bremsdruckverteiler
    Neuzustand, fehlen nur die Hohlschrauben
    beide zusammen für
    20,20 Euro
    Duplex Steuerkette und Räder Satz
    quasi Neu, einmal montiert und kurz gelaufen
    18,18 Euro
    Kotflügelverbreiterung :
    Neu, nie montiert, ABS Kunststoff. Weiß leider nicht, wie die heißen....
    "Monte Carlo" ?:rolleyes: An der breitesten Stelle habe sie ca. 7,5 cm
    Werden unsichtbar verschraubt, also von unten
    Jedenfalls sehen die echt gut aus, von der Form her und das Plastik fühlt sich auch sehr gut an...Perfekt zum gleich lackieren oder auch unlackiert zu montieren....
    Montageanleitung , Nieten dabei, Keder ist keiner dabei...
    39,39 Euro
    Motorhaubenbefestigung Edelstahl. Diese Dinger um Ruckzuck die Motorhaube zu entfernen..... Neu
    9,09 Euro
    alles dann plus den Versandkosten, das ergibt sich dann, je nach Menge und Größe ...
    Gruß Ralf
    Fotografiere nacher alles und stelle die Bilder ein, muss erstmal eine Kaffeepause machen ;)
    Fragen jederzeit willkommen
  • erster Nachtrag
    weg ist bereits
    1. Monza-Tankdeckel (gebraucht),
    2. Motorhaubenbefestigung Edelstahl
    3. Seitenspiegel
    weg ist:
    4.tankdeckel Monza neu
    5. die pulverbeschichtete nummerntafelbeleuchtung
    6. Die wassertemp Anzeige
    7. Sandwichtplatte
  • aktueller Bericht:
    weg ist bereits
    3. Seitenspiegel
    7. Sandwichtplatte
    8. Magnet Adapterteil für Blinddeckel
    Verbreiterungen und Schutzbleche sind mal grob reserviert...
    Werde jetzt mal bilder machen....
    Gruß Ralle
  • Das ist noch da
    Sorry,dauer ja ewig lang das Hochladen,deshalb erstmal die ersten Bilder,
    falls weitere gewünscht,bitte melden.Da stellenweise unter Vorbehalt reserviert wurde, bekommt der den zuschlag,der sich als erster meldet (Reihenfolge der Reservierungen)
    Haubenscharniere Quich Release
    Verbreiterungen:
    Schutzbleche:
    noch zwei Sachen habe ich gefunden, die einen neuen Besitzer brauchen
    Zusätzlicher Motorknochen für Linkslenker Minis.
    Wird an Thermostatgehäuse und neben dem Kupplungsgeberzylinder montiert.
    Ist absolut neu, brauche es nicht, für meinen kleinen Motor :)
    15,15 Euro
    Ansaugkrümmer 1 HS4 bis HIF6/7
    Hersteller Minispeed Neupreis € 92,-, passend für Stage 1 . HS4/HIF44
    gebraucht, bzw. Neuzustand,, wurde Sandgestrahlt
    25,25 Euro
    plus Versandkosten
    Gruß Ralf
  • Würde die Quick Scharniere und den Motorknochen nehmen...
    Wer den Sinn nicht versteht - hat das Prinzip nicht verstanden...
  • Hallo zusammen,
    also Motorknochen ist verkauft
    Quick Release Scharnier ist erstmal Reserviert
    Da ist noch:
    Verbreiterungen, glaub Monte Carlo
    Ansaugkrümmer Minispeed
    Stahlflexleitungen
    Türgriffschoner
    Befestigungen für einen Biluxscheinwerfer
    auch habe ich noch Wood&Picket Style Verbreiterungen,
    die laufen grad bei Ebay, falls jemand Interesse hat
    Gruß Ralle
  • Quick Release Scharniere und Ansaugkrümmer sind auch weg
    Da ist noch:
    Stahlflexleitungen
    Türgriffschoner
    Gruß Ralle
